Vecchio 05 settembre 16, 13:01   #16 (permalink)  Top
nicthepic
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da alessiofbt Visualizza messaggio
bei prodotti, peccato che non li ho trovati in vendita da alcuna parte, forse li fanno su ordinazione? ora li ho contattati per e-mail
brutta bestia i frigoriferi e i condizionatori.
noi facciamo ( su ordinazione) stabilizzatori fino a 100 Kva.
esserdo apparati elettromeccanici, costano, pesanti e, sopratutto, non vanno bene se vi sono condizioni ballerine ( ovvero se la tensione varia in continuazione)
se invece resta stabilmente a valori bassi allora vanno bene.
lo spunto dei motori tende a bruciare le spazzole, o gli scr di commutazione, perciò nel tuo caso devi sovradimensionare molto il sistema.
lascia perdere i cinesi...
l' alternativa? se la tensione è molto ballerina, potresti pensare ad un UPS on line, che alla fine funziona bene anche come stabilizzatore, ma anche quello va dimensionato bene rispetto al carico.
"W la gnocca "
Ultima modifica di romoloman : 05 settembre 16 alle ore 20:58
