Vecchio 05 aprile 07, 16:23   #7 (permalink)  Top
f.alberto
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da MikyFly
Allora, il motore non deve erogare 150W, ma almeno 150W/Kg, il che significa che se il tuo modello pesa 2 Kg devi avere almeno 300W, se pesa 500gr ne bastano 65W, ecc..
Per quanto riguarda la potenza basta moltiplicare l'assorbimento per la tensione, nel tuo caso puoi ipotizzare, se non puoi misurare la tensione, un valore di circa 11V.
Nel caso specifico se con una 7*5 misuri un assorbimento di meno di 20A, diciamo per esempio 15A, il tuo motore assorbe circa 15A*11V= 165Watt, che moltiplicati per il valore di efficienza (le specifiche dicono >=75% se nell'intervallo 7A-20A) significa una potenza all'albero di circa 165W*75%= 123W.
Questa è una potenza più che sufficiente fino a circa 800gr di modello.
Ciò non significa che tu non possa mettere un'elica che assorba di più, magari una APC-E 8*6, ma poi dovresti stare attento alla manetta e la potenza in più non ti servirebbe a molto (Come esperienza personale su un modello al momento ho installato un axi da 1060 RPM/V, tre lipo e una 8*6 SF e ci volo tranquillamente con un assorbimento in volo di 3A - quindi circa 40 watt - , e pesa 450gr - ovvero 90Watt/kg....)
Sei stato chiarissimo grazie, adesso mi stampo questa pagina così non mi dimentico di come funziona, praticamente se ho capito bene visto che il mio modello pesa circa 770 gr bastano circa circa 115W per decollare tranquillamente.
Con la 7x5 ne ho parecchi di più circa 200W, significa che mi regolo con il gas del motore.
Mi sei stato utilissimo grazie.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
