Vecchio 30 agosto 16, 16:28   #3 (permalink)  Top
AzazelSpy
Data registr.: 15-02-2013
Residenza: Corchiano
Originalmente inviato da smaniamania1913 Visualizza messaggio
Salve a tutti
Volevo collegare il mio plastico ad un pannello esterno dedicato ad una piattaforma girevole
Ovvero collegare il binario tronco che finisce a bordo plastico con il binario entrata in piattaforma
Come si effettua un buon collegamento tra 2 pannelli che in caso di attacca e stacca non si rovinano i 2 binari?
Cosa si usa di solito x unire 2 pannelli?
Ciao,
anch'io all'inizio ho avuto questo dubbio, il mio problema è che un pezzo del plastisco attravera la porta di ingresso della stanza e avevo bisogno che tale "ponte" potesse essere rimosso, forse ho esagerato ma sono contento del lavoro:
https://www.youtube.com/watch?v=-HY2OuoVwDI
https://www.youtube.com/watch?v=ciLA1NTevWY
Praticamente oltre a mettere a filo i binari con la fine del modulo posiziono sotto ad essi 2 viti a legno metalliche. Questo mi permette, girando le viti, di regolare l'altezza dei binari alla massima precisione e di poterle saldare in modo che non si muovano più. In futuro, durante la pose del paesaggio e della massicciata, il tutto verrà mimetizzato!
Altro vantaggio per questo sistema che mi è stato utile perché mi è capitato è che nel tempo puoi sempre regolare il tutto perché lo sappiamo bene il legno con il tempo si assesta, basta riportare allo stato liquido la saldatura mentre si regola la vite con un cacciavite
Ultima modifica di AzazelSpy : 14 aprile 17 alle ore 10:36
AzazelSpy non è collegato   Rispondi citando
