Originalmente inviato da andycar Emax BL2820 con 4 celle e giri fissi a 9000.
Il tentativo è per avere un mix tra la velocità (bassa) e la trazione (alta) della 12x4,5 con il consumo della 11x5,5 |
Ho messo i dati in eCalc, che da anche i dati a gas parzializzato ma a 8800 giri/1, i consumi (da fermo) dovrebbero essere di 19,8 A con la 11x5,5" e 19,3 A con la 11,5x4,5", le velocità di passo 74 e 60 Km/h rispettivamente.
La trazione viene data piu' alta con la prima elica 1525 gr contro 1426 gr segno forse che la perdita di velocità dell'aria è troppo grande da compensare con 0,5" di diametro.
Per quel poco che ho imparato modificando le eliche per l'autonomy direi che eliminare il terminale dell'elica ne puo' calare il rendimento in modo da renderlo inutile se non dannoso, solo provando lo puoi sapere .
Umberto
