Discussione: ala rotante
Vecchio 18 febbraio 04, 23:49   #13 (permalink)  Top
Herculex
L'avatar di Herculex
Data registr.: 01-02-2004
Residenza: Anguillara
Ala rotante
Salve a tutti,
sono fresco di registrazione e ancora devo capire bene tutti i
"meccanismi", quindi perdonatemi se dovessi sbagliare qualcosa.
Per quanto riguarda l'ala rotante, credo che si basi su un principio
che se ricordo bene si chiama "effetto Magnus", che si applica a corpi in rotazione in un flusso d'aria.
Se immaginiamo l'ala vedendola di lato come fosse una ruota, se è in rotazione (immaginate in senso antiorario) lo strato limite d'aria che ha intorno, ruota con lei, quindi investita da un getto d'aria (immaginate da destra) si avrà come velocità totale dell'aria: al di sopra la somma della velocità di rotazione e della velocità del flusso d'aria perchè hanno la stessa direzione; al di sotto la differenza tra quella del getto d'aria meno quella di rotazione perchè opposta. In questo modo per la legge di Bernoulli (il principio dell'ala) maggiore velocità sopra= depressione;
minore velocità sotto= pressione.
Dovrebbe essere il principio per cui un pallone calciato con rotazione
prende "l'effetto" da una parte o dall'altra.
Spero di essermi fatto capire ma soprattutto........ di non averle sparate troppo grosse!
Herculex non è collegato   Rispondi citando
