Discussione: Pulizia interno nacca
Vecchio 25 agosto 16, 23:19   #1 (permalink)  Top
Fillipil
L'avatar di Fillipil
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Ravenna
Ciao a tutti,
ho questo problema.
il mio p51 è stato realizzato con la fusoliera completamente in vetroresina.Nella parte anteriore,dove è presente il coperchio che funge da nacca,era fissato con 5 viti autofilettanti direttamente sulla parte di vetroresina della fusoliera.
dato che su 5 fori,tutti e 5 sono andati,ho la necessità di creare un sistema per poter mettere delle viti.
Mettere dei ragni,non ci stanno per il poco spessore del punto dei fori,incollare una basetta di compensato avio è impossibile per la presenza di residui di olio miscela.
A questo punto,che faccio? con cosa posso pulire l'interno dall'olio per poi magari incollarci con bicomponente del compensato?
Oppure altre idee?
Grazieee
PS : non so se la sezione è giusta o meno..in caso spostate
La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli.
Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA
Fillipil non è collegato   Rispondi citando
