Originalmente inviato da DjGroover87 però lo switch va comunque alimentato no? |
più che altro devi alimentare le luci:parti con un filo dall interruttore delle batterie,entra in uno dei due cavi dello switch,il cavo in uscita dello switch lo porti ai positivi dei led.i negativi dei led direttamente al negativo delle batterie,mentre lo spinotto a tre fili ovviamente alla ricevente.nei(pochi) barchini a cui ho messo mano ho saldato due fili su ogni led,mettendo sul positivo di ogni singolo led una resistenza(la prima volta che li ho alimentati direttamente a 12 volt ho fatto un bel falò stile prima accensione dell albero di natale
)poi ho unito i positivi di tutti i led e i negativi di tutti i led,e collegati come scritto sopra.
