Originalmente inviato da Edima Però porca miseria, almeno nei punti più sollecitati tipo quelli dove ci metterai le manacce, tra poli e balsa da 1 potevi metterci del vetro almeno da 40. E non dirmi che ce lo metterai dopo per fuori perché non è la stessa cosa, comunque il lavoro dovrebbe venire bene, la marca della pressa è buona, capirai.... Marazzi!
Edi |
Ciao Edi...alla fibra ci avevo pensato e su altri modelli l'ho messa tra poli e rivestimento; In questo caso non metto nulla; Ho solo annegato i longheroni in pino nel poli in modo da avere un "vuoto" di 1mm circa per mettere del roving di carbonio ben teso tra longherone e rivestimento;
Per la pressa, ovviamente, ho scelto il meglio...che avevo in Box! Preferivo un piatto doccia Idea Standard, ma non lo avevo!
