Eaglista io capisco questo tuo punto di vista sul tarare i palini a 0° con il servo a 90 (centrocorsa). Non sono di questa filosofia e ti spiego il perchè DI BASE senza andare a cercare motivazioni tecniche, quando ho cominciato mi hanno consigliato, persone esperte ovviamente, di impostare un accenno di passo in spinta controcoppia con il servo a centrocorsa, allora ho fatto cosi e sono riuscito a tarare il mio eli per avere una coda funzionale, in altri post sul barone ho visto consigliare di regolare cosi la coda da gente che un pò se ne intende, persone esperte che tu hai detto di aver interpellato ti hanno detto che per facilitare l'hovering è meglio fare in questo modo (sono parole tue, non mie e non lo so se sia cosi) ma se l'hovering perfetto è l'apoteosi del settaggio migliore per far volare un eli, perchè l'eli dovrebbe andare meglio in altre situazioni settato diversamente?
Ad ogni modo, io regolo l'eli cosi e MI TROVO BENE, perchè dovrei cambiare o dire ad altri di fare diversamente? Tanto più che pensandoci, in un secondo tempo ho pensato e trovato anche dei riscontri tecnici in questa tesi, che ti ho gia spiegato.
Altra cosa, se qui sul forum e in generale, devo leggere o sentire che NON è POSSIBILE fare retromarcia o translato senza avcs perchè altrimenti l'eli ha la tendenza a girarsi allora ragazzi qualcosa nel mondo dei frullatori è impazzito, dal momento che un eli è una macchina volante sarà gia che risponde alle leggi dell'aereodinamica, se il desiderio è quello di avere una marionetta appesa nell'aria, al posto di un supereli con il gy611 è meglio comprare un coassiale, un videogioco alla playstation o uno yo-yo che sono molto più statici e costano meno.
Cmq come ti ho detto all'inizio Eaglista metti i palini a 0° e se riscontri che l'eli vola meglio avrai senz'altro ragione, ma quello che non riesco a capacitami è perchè insisti a tutti i costi con il fatto anche la squadretta del comando sulla coda a 0° gradi deve essere a centro escursione, questo fa decadere tutta la tecnica che ci puo star dietro... se fosse farina del tuo sacco, potremmo dire va bene, ma chi è il super esperto che ti dice "devi mettere i palini a 0° gradi, con il servo a centrocorsa e l'escusione al centro" quando la cosa non è meccanicamente possibile e di fatto NON SERVE ASSOLUTAMENTE A NULLA, ti ho postato due foto di due code della Microheli, costano 100 euro ed è quanto c'è di meglio per il trex, vuoi dire che hanno sbagliato a progettarle?
