Vecchio 22 agosto 16, 17:52   #5 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Davide_dade Visualizza messaggio
ah ok.. quindi è normale.
mi sono preoccupato perché è la prima volta che succede allora ho staccato tutto e ho chiesto per sicurezza..
Grazie!!
Si risolve in questo modo: compri una resistenza da 18ohm 5w e la saldi al polo femmina del regolatore (+ o - è uguale). Attacchi il polo senza la resistenza poi prima di infilare l'altro, con il maschio delle batterie tocchi il piedino libero della resistenza, aspetti 1 sec ed infili il connettore. Sfiorando la resistenza carichi i condensatori lentamente senza scintilla e quando colleghi il tutto sono già carichi.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
