Vecchio 20 agosto 16, 20:29   #9 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
il frenafiletti lo sciogli anche con l'acetone (non quello per le unghie, ma quello del ferramenta)
il tipo di plastica con cui è costituito il piattello non dovrebbe risentirne
per togliere la vite potresti trapanarla con una punta più grossa dell'esagono, scendendo giusto quel tanto che basta in modo da separare la parte conica della vite da quella filettata.
togliendo poi le 3 viti sane, riusciresti a estrarre la corona, e dovrebbe rimanere il fusto filettato della vite rotta leggermente sporgente, che a quel punto potrebbe essere afferrato con una pinza
altrimenti col dremel e disco finissimo fai un grosso solco nella testa della vite, in modo da poterla svitare con cacciavite a taglio
(questo sistema probabilmente andrebbe a graffiare anche la corona quando affondi il disco del dremel, ma non dovrebbe danneggiarla più di tanto)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
