Discussione: sos batteria lipo
Vecchio 19 agosto 16, 17:21   #1 (permalink)  Top
kitrust
Data registr.: 12-08-2016
sos batteria lipo
Ciao a tutti,come da titolo,ho un problema con la 5000 maxcell mAh 30c 22.2v in quanto n 4 cella non riescono a raggiungere il massimo della carica restando al disotto della normalità consentita di ciascuna cella parliamo di 3.987,mentre stavo volando improvvisamente l'elicottero ha perso potenza,generalmente la mia autonomia di volo per la massima tranquillità è impostata sulla radio con timer di circa nove minuti,improvvisamente ho visto l'elicottero perdere potenza,erano trascorsi solamente sei minuti,fortunatamente si trovava a bassa quota riuscendo ad atterrare senza nessun danno alla struttura,misurando la carica ho notato che due celle si erano scaricate notevolmente rispetto alle altre, giunto casa ho messo la batteria in ricarica quando ho eseguito il test n 4 celle non superavano la carica sufficiente,ho scaricato e caricato nuovamente ma nulla da fare sembra che non vanno più oltre quella potenza.A questo punto chiedo a voi esperti se il problema potrebbe risolversi rigenerando nuovamente le celle e in tal caso come si può procedere per risolvere il problema.Poichè la necessità di avere una batteria in più è necessariamente dovuta,chiedo un vostro consiglio per un prodotto buono con le specifiche indicate per il t rex 600.grazieee
kitrust non è collegato   Rispondi citando
