Originalmente inviato da neo781 Io ed un amico stiamo realizzando il modello versione due metri e l'ala l'abbiamo comunque divisa per comodità lasciando parte di essa nel tronco centrale della fusoliera che uscirà quindi nel master. Ovviamente per noi il discorso è diverso perchè ne stiamo facendo un master per uno stampo, quindi sarà una volta finito un full composite. Il tuo modello avrà una ala molto ingombrante e se proprio non puoi almeno dividerla in due parti dovresti fibrarla per darle maggiore potere strutturale. I due motori non sono mica piccoli e le vibrazioni saranno parecchie.. |
Avevo pensato didividerla, pezzo centrale e due semiali, a destra e sinistra dei motori,
così facendo peròho il problema degli alettoni che dovrei farli rimuovibili, poi la giuntura comprometterebbe la riproduzione, ma la lunghezza non è un gran problema, ho già misurato e sulle barre portapacchi dell'auto ci stà abbastanza bene.
Sezionare l'ala comunque non risolverebbe il mio dubbio, rivestire l'ala di fibra mi sembra un buon suggerimento.
grazie
