Originalmente inviato da Pucci Ivan sai cosa differenzia un reds da un qualunque cinese ??? Il prezzo
È un cinese rimorchiato niente di più . Prima dell'eurocontes 2 combo reds abbiamo provato a programmare con varie telefonate direttamente a reds , morale della favola , nà mer...a
I sensori non fanno bruciare i motori per il semplice motivo che ogni minimo problema ai sensori il regolatore si ferma , il motore fonde per una cattiva programmazione o per rapporti sbagliati .
Culaz ci sono tantissime macchine che vanno forte ma solo poche hanno assetti che si adattano bene a tutte le piste .
L'x3 è come l'rr8 vanno bene ma hanno un difetto di base molto evidente , sono studiate per un determinato tipo di pista . Se esci dal genere di pista per cui sono nate devi lavorarci troppo tempo per farle andare .
Se giri sempre sulla stessa pista allora usa l'x3 se cambi sempre pista lasciala pure a casa a fare polvere sullo scaffale   |
è bruciato proprio il blocco sensori, e poi non ancora contento quando ho insistito ha bruciato anche i sensori dell'esc, doppio danno anche se il regolatore mi basta usarlo senza cavetto con un altro motore e funziona normalmente. per quello che ho visto e provato in questi 5 anni posso dire che nell'1/8 i sensori non danno proprio nulla, anzi creano possibili problemi al contrario delle elettroniche per 1/10 dove sono fondamentali ai fini della prestzione
