Vecchio 17 agosto 16, 16:40   #1 (permalink)  Top
erressephoto
Data registr.: 14-10-2014
Residenza: Monfalcone
Hobao GT 1/8 Hyper Rally Asfalto
Per inutilizzo vendo Autovettura R/C Rally Hobao Hyper GT 1/8
La vettura è in ottime condizioni, è stata acquistata a Ottobre 2015 dal rivenditore RC-Itech
La carrozzeria originale mai utilizzata è stata verniciata di bianco e arancio fluo. Seconda carrozzeria Ford Focus Arancio, con qualche segno d'usura.
Sono stati sostituiti gli ammortizzatori posteriori montando lo stesso modello dell'anteriore, e tutte le molle con quelle SERPENT.
Ora è motorizzata SkyRC Toro X8S Buggy 1/8 Bl Motor 4 Pole 2350KV dotato di sensori (2016). L'ESC montato è un SkyRC TORO 150a
Per la programmazione dell'ESC è incluso il modulo USB SkyLink USB, il modulo Wi-Fi Extension Module ed il programmatore a tasti SkyRc Program Box.
Radiocomando a volantino SANWA MX-V 2.4GHz 3 canali con ricevitore originale
2 Batterie Turnigy 5000mAh 4S 14.8V 60C Costanti o 120C di picco (nuove) In regalo 2 batterie Zippy Compact 5800 4S 60C con qualche problemino alle celle in fase di scarica.
Caricabatterie da campo Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger con ingresso 11~28V DC con alimentatore 220AC 12VDC 30A cautocostruito doppia ventola di raffreddamento
Corredata da 4 gomme originali ancora da monatre sui cerchi, e più di 16 gomme SP Racing Tires poco usate o nuove.
Olio già sostituito negli ammortizzatori e nei tre differenziali
Viene inoltre consegnato tutto il materiale necessario alla manutenzione della vettura, cacciaviti a brugola, chiavi etc etc, manuale stampato e originale della vettura, pezzi di ricambio, pezzi opzionali e pezzi acquistati per migliorare la vettura, qualche bomboletta di colore speciale per carrozzeria, viteria di ricambio, scatole, manuali, imballi etc etc.
Visto l'ingombro di tutto il materiale sarebbe preferibile la consegna a mano in modo da poter dare dimostrazione dello stato in cui si trova il tutto.
Spedizione con corriere espresso a partire da 30 Euro (verranno spedite più scatole di materiale per non rovinare le parti)
Allegato 350712
Allegato 350713
Allegato 350714
Allegato 350715
Allegato 350716
Se servono ulteriori informazioni o foto sono a disposizione. Cell: 3389343634
Valore d'acquisto superiore ai 1100 Euro, richiesta 600 Euro
Nome: Riccardo
Cognome: Suttora
Città: Monfalcone (GO)
Ultima modifica di erressephoto : 23 settembre 16 alle ore 01:09
erressephoto non è collegato
