Vecchio 14 agosto 16, 00:13   #3 (permalink)  Top
tobia47
L'avatar di tobia47
Data registr.: 14-11-2005
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Se fai un po' di attenzione, per ricaricare la tua batteria si può benissimo utilizzare il tuo alimentatore.
Se la batteria è NiCd o MiHi deve essere caricata a corrente costante.
Per fare questo, imposta l'alimentatore per fornire una corrente massima pari ad un decimo della capacità della tua batteria. (es. batt. da 800 mAh imposta una corrente di 80 mA).
Regola la tensione sui 15 Volt.
Il tempo di carica con una corrente pari ad un decimo della capacità della batteria deve essere di circa 14 ore.
Buona ricarica da Naraj.
Grazie per la veloce risposta ma:
diciamo che regolo l'alimentatore per 0,70 mA e fin qui mi trovo.
Ma la tensione 15 volt? la batteria è da 9,6. 15 volt non sono troppi?
Grazie.
tobia47 non è collegato   Rispondi citando
