Vecchio 11 agosto 16, 10:56   #13 (permalink)  Top
klamath
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
un metodo abbastanza preciso per misurare la capacita' e' il seguente:
ti serve un cavetto o una scheda per la ricarica in parallelo e un power meter (quelli per misurare la corrente die motori, ce ne sono da pochi euro) o amperometro, in piu' un'altra batteria dallo stesso numero celle e di capacita' nota.
metti il power meter in serie ad uno dei pacchi e imposti una corrente sicura di ricarica (ovvero minore alla somma delle capacita' totali presunte), carichi in parallelo le due e fai il rapporto delle correnti (supponi che carichi a 2A, se misuri una 0.5 l'altra assorbira' gli altri 1.5). Il rapporto delle correnti sara' uguale al rapporto delle capacita' (indipendentemente dalla RI e dal valore di "C" di scarica). Nell'esempio se la batteria che assorbe 0.5 fosse da 2Ah allora la seconda sara' da 6Ah.
la misura va fatta a circa meta' della fase di ricarica a corrente costante.
marco
è un metodo che personalmente non ho mai provato ma potrebbe funzionare...
aggiungo, anche se potrebbe sembrare scontato, che le due lipo devono avere circa la stessa tensione prima di essere collegate in parallelo
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
Ultima modifica di klamath : 11 agosto 16 alle ore 10:59
klamath non è collegato   Rispondi citando
