un metodo abbastanza preciso per misurare la capacita' e' il seguente:
ti serve un cavetto o una scheda per la ricarica in parallelo e un power meter (quelli per misurare la corrente die motori, ce ne sono da pochi euro) o amperometro, in piu' un'altra batteria dallo stesso numero celle e di capacita' nota.
metti il power meter in serie ad uno dei pacchi e imposti una corrente sicura di ricarica (ovvero minore alla somma delle capacita' totali presunte), carichi in parallelo le due e fai il rapporto delle correnti (supponi che carichi a 2A, se misuri una 0.5 l'altra assorbira' gli altri 1.5). Il rapporto delle correnti sara' uguale al rapporto delle capacita' (indipendentemente dalla RI e dal valore di "C" di scarica). Nell'esempio se la batteria che assorbe 0.5 fosse da 2Ah allora la seconda sara' da 6Ah.
la misura va fatta a circa meta' della fase di ricarica a corrente costante.
marco
