Originalmente inviato da Piero ulm Ciao a tutti,
possiedo una FrSKY X9D PLUS Taranis + rx X8R comprata a Luglio dello scorso anno.
Ho un modello di aereo basico con comandi su tre assi, gli alettoni sono asserviti ad un solo servo con il classico cavo ad Y. Ho provato a creare i settaggi del modello seguendo passo passo le indicazioni guidate della radio stessa ma non riesco a risolvere il seguente problema: nel momento in cui agisco indifferentemente su qualunque comando, alettoni/timone/elevatore/credo anche acceleratore, la risposta del servo è progressiva in un senso (per esempio virata a destra, timone a destra, elevatore a cabrare) ma quando aziono gli stick nel senso opposto (quindi virata a sinistra, timone a sinistra, elevatore a picchiare) la risposta dei servi non è più progressiva bensì brusca, secca, ne consegue che il volo è difficile da condurre.
Potete aiutarmi?
Grazie in anticipo
Piero |
sembra un problema di calibrazione degli stick, ma è mai andato bene? hai per caso aggiornato di recente?
intanto fai la calibrazione e posta la eeprom che vediamo
