Originalmente inviato da veleno30 ok, ci siamo, però quello che sto cercando di dirti (da un pò <_< ) è che se tu hai meno passo nella direzione in cui non contrasti il rotore non ti cambia nulla.
In pratica per spostare la coda in una direzione rispetto all'altra ti serve più passo, perchè devi vincere la controcoppia. Quindi ha un senso avere a disposizione più passo per ruotare controcoppia.
Potremmo rigirare ulteriormente la cosa: mettiamo che hai come dici tu +10° -10° per parte, ma ti si da anche l'opzione di poter avere +12° -10, avendo due gradi in più nella direzione di spinta controcoppia, cos'è meglio secondo te?
Per il procopter continuo a restare dell'idea che avere un rapporto 3/1 rispetto ai 5/1 del trex sia penalizante perchè
poi bisogna lavorare con più passo |
Appoggio la tesi di Veleno, se hai bisogno di 5 gradi di inclinazione dei palini di coda in hovering per contrastare la controcoppia devi aggiungerli a quel 0° fatidico per bilanciare i movimenti relativi alla coda in volo
Comunque un'ely lanciato in avanti vira più facilmente a destra che a sinistra
