Originalmente inviato da luca p Non so se può aiutare, io ho recuperato 1/2 mm di corsa utile, spostando un pò in fuori il mozzo delle paline... Ho allentato i due grani, ho estratto leggermente il mozzo in metallo e o ri-serrato tutto a dovere...
Come risultato ho ottenuto una maggiore escursione lungo l'alberino del rotore posteriore.
Saluti!! |
Saggio, è la prima cosa che ho fatto, recuperi corsa ma attenzione l'alberino è più esposto a sollecitazioni e quindi a piegarsi al minimo urto
NOTIZIONA : finalmente ho fatto fuori le pale originali, atterro di fianco (pensavo si potesse fare) e la pala si è piantata sul prato del giardino, l'ely per inerzia ha proseguito la sua corsa e spack, spezzata in due, danno solo alla pala, spindler perfetto, l'avevo detto io che i tarli si erano messi all'opera
