Discussione: Help Pompa Vuoto
Vecchio 01 agosto 16, 20:40   #2 (permalink)  Top
fabiovitti
Data registr.: 31-10-2002
Ciao,
visto che hai già costruito tutto, mettere un polmone ed un vacuostato è facile.
Ti procuri una bombola di un vecchio compressore (io ne ho una di un classico compressore da 25 lt)
Nel caso fosse vecchia ed arruginita e bucata non è un problema perchè basta qualche punto di sadatura sul foro.
La bombola di compressore ha diversi accessi già saldati e alcuni con dei tappi.
Scegli quelli che vuoi usare.
Io ho fatto così:
su un attacco ho messo con un'uscita a Y un vacuostato ed un manometro per il vuoto.
Il vacuostato l'ho preso qui: VACUOSTATO -150-1000 mbar 250V 1/4" PER POMPA VUOTO CON VITE DI REGOLAZIONE | eBay
Su un'altra uscita fai arrivare il tubo che parte dal tuo motore di frigorifero e fa il vuoto nel bombolone.
Su questo tubo devi mettere una valvola di non ritorno.
Da un altra uscita collegherai il tubo che andrà al sacco.
Per comodità puoi farti più uscite con più tubi.
Ti consiglio di mettere ad ogni uscita un rubinetto.
Domani ti faccio delle foto al mio e te le posto.
Magari se mi mandi delle foto del tuo anche in Via Mail mi farebbe comodo perchè io al contrario di te non ho seguito lo schema di Schaller ma vorrei farlo.
La mia mail: fabiovitti@hotmail.com
