mah io i numeri , anche sulle vele da scatola ( col dragone ..) li ho fatti con i pennarelli ..ovvio stando attento a ricalcare bene ..perchè se no x pulire sbava turro e viene un casino ..cmq dicevo con
i pennarelli a punta fine ..tipo biro del tipo TRATTO PERMANENT INK ... si fanno i contorni ..poi dentro ho riempito .. con poca pressione sulla punta ..ripassando se del caso con
pennarello a scalpello ( serve serve!! puoi fare fine e grosso) del tipo
Tratto PERMANENT INK ..punta media ..o con uno a punta scalpello più grossa della SHARPIE .. sempre tipo permanent ..resistenti all.acqua e tutto ...li ho usati anche x le vele della Footy e van benissimo ..e poi ho fatto stesso sistema numeri su gioco B della Josway per la DF e anche su gioco C .. vele fatte in materiale trasparente ...su quello nn hai problemi perchè con acetone pulisci tutto ..!!
