Originalmente inviato da veleno30 mi fai girare la testa Eagleista ! o sono demente io e non è da escludere, o non riusciamo a capirci, i palini hanno tot gradi per parte, ok ? ammettiamo che ne hai +12° da una parte e -8° dall'altra. 0° non potranno essere al centro della corsa, su questo non ci piove...
Vuoi regolare il centro servo a 0°, bene (anzi male) ovviamente la squadretta che c'è sulla coda non potra essere al centro, perchè il centro della coda non è a 0.
Ma se la parte con meno passo è quella in favore di rotazione, quando usi tutto quel passo ??? quindi cosa ti cambia?????????????????? |
Non ci capiamo....
Tu dici "i palini hanno tot gradi per parte" perchè dovrei avere +12 da una parte e +8 da un'altra????
Non credo che sia giusto togliere escursione e basta! nè da un lato nè dall'altro per cui ritengo giusto avere +10 da una parte e -10 dall'altra, poi il gyro, che esiste e paghi a tal proposito, provvederà a spostare il leveraggio!
Al contrario di quello che dici tu, la squadretta di coda SARA' al centro, come sulla foto che ho postato precedentemente.
In questo modo EVITI di trovarti nella situazione (da principiante quale io sono) in cui, non solo la squadretta non è al centro e quindi ha meno escursione da una parte, ma addirittura le palette possono avere il passo spostato a favore dell'escursione maggiore.
Per intenderci meglio, eviti (con il settaggio a 0°) di non avere passo da un lato o dall'altro. Eviti di ritrovarti senza passo!!!! E tu sai quante volte nei thread la gente strilla "NON HO CODA PERCHE'?"
Ok, allego una foto dove C è la coda, A la leva sulla scatola della coda che muove B che è il cuscinetto sull'alberino di coda.
tarare a 0 vuol dire evitare di trovarsi, per quelli scemi come me, in questa situazione dove non puoi spingere A in quanto B è già a fine corsa!
Capito adesso?
