E importante ricordare che il sensore GPS II può funzionare sia come sensore per regolare il guadagno delliGyro 3e in funzione della velocità, sia come sensore telemetrico tradizionale che tramite la telemetria ci fornirà i tradizionali dati come velocità, altitudine, distanza ecc. Come accennato prima se si utilizza il GPS II come sensore telemetrico dovrà essere collegato alla presa di telemetria della Rx. Se invece si vorrà utilizzare come sensore per ottimizzare il guadagno delliGyro 3e in funzione della velocità, esso dovrà essere connesso alliGyro 3e tramite la porta MISC.
Da evidenziar e, inoltre, che il sensore GPS II di Powerbox di fabbrica è settato per funzionare con telemetria M-Link. Per utilizzare protocolli diversi si dovrà settare tramite Pc e interfaccia USB utilizzando il software Powerbox Terminal.
Ultima modifica di sandrocacciola : 03 febbraio 23 alle ore 18:54 |
