Vecchio 27 luglio 16, 16:04   #12 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Ciao.
Cerco di descrivere un metodo per creare il telaio per una capottina di un modello in scala.
Non è semplice ma nemmeno difficilissimo……..richiede solo tempo e pazienza.
La base di partenza è la capottina termoformata trasparente che ovviamente sarà fornita col kit o ancor meglio realizzata tramite master e termoformatura artigianale.
L'ideale sarebbe avere DUE CAPOTTINE TRASPARENTI UGUALI IDENTICHE, ma si può lavorare anche con una sola.
Qualora si abbia a disposizione UNA SOLA CAPOTTINA, si provveda anzitutto a proteggerla con scotch trasparente o domopak o prodotto similare.
Installare provvisoriamente la capottina sul modello proteggendo la fusoliera con il solito domopak.
A questo punto ricoprire la capottina con alcuni strati di tessuto di vetro di medio spessore. Lo scopo è ottenere una sorta di "SOPRA-CAPOTTINA" in fibra di vetro abbastanza rigida e con uno spessore adeguato alla scala del modello, direi come minimo di 0,5 mm., meglio se di 1 mm..
Una volta catalizzata, potremo staccare (attenti a non romperla!) questa "SOPRA-CAPOTTINA" in resina da quella trasparente che essendo protetta dal nastro adesivo o dal domopak, sarà rimasta come nuova.
Il problema non si pone se come già detto useremo una capottina "di scorta".
Va anche detto che la resina bicomponente non incolla il PET trasparente usato normalmente per termoformare per le capottine e quindi la protezione col domopak serve solo per evitare eventuali sfregi….
Ora, avendo in mano la "SOPRA-CAPOTTINA" in fibra di vetro, per creare il telaio basta segnarne bene i contorni con un pennarello sottile e con tanta pazienza togliere le parti "trasparenti" utilizzando il cutter e il Dremel.
Alla fine avremo realizzato un telaio che seguirà perfettamente la superficie della capottina trasparente.
Allegato 350061 Allegato 350062
ettore
Molto interessante questa soluzione, effettivamente riduce notevolmente i problemi che si creano cercando di fare un telaio in lamierino o alluminio.
Grazie per il contributo.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
