Vecchio 04 aprile 07, 13:20   #1313 (permalink)  Top
veleno30
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Eaglista
E' proprio questo il punto!!!!
Quando metti la squadretta della coda a 90 vedi che l'escursione del servo è maggiore nel passo di controcoppia! Questo avvalora il settaggio a 0° con tutte le squadrette a 90...
mi fai girare la testa Eagleista ! o sono demente io e non è da escludere, o non riusciamo a capirci, i palini hanno tot gradi per parte, ok ? ammettiamo che ne hai +12° da una parte e -8° dall'altra. 0° non potranno essere al centro della corsa, su questo non ci piove...
Vuoi regolare il centro servo a 0°, bene (anzi male) ovviamente la squadretta che c'è sulla coda non potra essere al centro, perchè il centro della coda non è a 0.
Ma se la parte con meno passo è quella in favore di rotazione, quando usi tutto quel passo ??? quindi cosa ti cambia??????????????????
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
