Vecchio 26 luglio 16, 14:46   #5 (permalink)  Top
figini71
Data registr.: 25-07-2016
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Non è un comportamento normale di un modello nuovo e di una discreta marca come la SYMA. Le cause possono essere tante e dovrei avere il modello in mano. Un'altro guasto che mi è capitato di trovare è che o la testa del rotore (la parte dove si attaccano le pale) o l'ingranaggio principale (la grande corona su cui lavora il motore) od il pignone (il piccolo ingranaggio sul motore) slittino riducendo i giri del rotore. Si può controllare tenendo fermi gli assi del rotore e del motore (con una pinza a becchi) e cercando di far ruotare a mano le parti che potrebbero slittare. Se non si muovono il problema non è quello, se si muovono bisogna fissarle. Il come dipende da come sono montate in origine.
Proverò allora a ricontrollare bene l'elicottero e proverò a farlo funzionare per vedere bene il perchè. Un'altra cosa che vorrei sapere è se avere 2 canali è buono oppure no e, se è possibile, cambiargli il numero dei canali (se non comporta spese eccessive).
figini71 non è collegato   Rispondi citando
