Vecchio 26 luglio 16, 09:51   #4 (permalink)  Top
forbice
Data registr.: 16-06-2016
Originalmente inviato da andreax50 Visualizza messaggio
ciao forbice,
ho provato, sono andato ancora piu in negativo con i fine corsa gas e ha funzionato anche in sbus...diciamo che devi ingannare la centralina...anche perchè il canale del gas è sulla ricevente e quindi dopo fatto il settaggio brain i valori del motore li devi reimpostare a -100+100 per la lettura dei limiti del regolatore...giusto?dopo i lsettaggio hai rimesso i valori normali del gas?
ciao sono contento che sei riuscito ad entrare in test con la brain anche usando il sbus.
per le tue domande a suon di logica direi di si.
ti ripeto non conosco il sistema futaba, ma direi proprio di risistemare il tutto dopo avere finito di regolare il tuo piatto ciclico.
quindi finito il lavoro nella pag dedicata al piatto e anche quello che dedicata alla coda , rimetti i valori del gas in modo che la brain si trovi a leggere i valori 0% E 100%.
io avendo spektrum non ho avuto grossi problemi ti ripeto......
comunque l'importante è riuscire a fare le cose in modo che funzionino.
saluti da forbice.
forbice non è collegato   Rispondi citando
