Vecchio 25 luglio 16, 21:16   #15 (permalink)  Top
Lince
L'avatar di Lince
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Mirto Crosia
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Forse stai lavorando in un alimentatore per PC e non ad un amplificatore.
Immagino che la resistenza sia collegata ai capi dei 5 Volt.
Se la resistenza va alimentata a 5 volt, per calcolare la sua potenza necessaria perché non si bruci, devi sapere la corrente massima che la attraverserà.
La resistenza da 2,7 Ohm collegata ai 5 V assorbirà:
I=V/R = 5/2.7 = 1,85 Ampere.
La sua potenza deve essere minimo:
W=R*I = 2.7*1,85 = 5 Watt (è stato scelto 20 W per sicurezza)
Se diminuisci il valore della resistenza, aumenta proporzionalmente la corrente che scorre in essa.
Ad esempio se metti una resistenza da 1,2 Ohm:
I=V/R = 5/1,2 = 4,16 Ampere.
La potenza minima di questa resistenza deve essere:
W=V*I = 5*4,16 = 20,8 Watt in questo caso devi inserire una resistenza che abbia almeno 50 Watt (attenzione con queste correnti le resistenze scaldano molto).
Naraj.
Grazie Naraj
Mi sono confuso è un alimentatore
Comunque adesso è più chiaro
Grazie peraver risposto
Ultima modifica di Lince : 25 luglio 16 alle ore 21:23
Lince non è collegato   Rispondi citando
