Vecchio 25 luglio 16, 19:52   #14 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Lince Visualizza messaggio
Scusami Naraj
sto modificando l'amplificatore del pc per farne uno da tavolo
ho letto l'articolo su barone rosso dove consiglia una resistenza da 2.7 ohm e 20-25w
ecco perché volevo saperne di più sulle resistenze
Naturalmente la resistenza va collegata alla 5 V che ha una uscita massima di 30A
L'articolo dice pure che si può scendere come valore aumentando il wattaggio cosa vuol dire?
Se puoi aiutarmi nel caso specifico ti ringrazio
Forse stai lavorando in un alimentatore per PC e non ad un amplificatore.
Immagino che la resistenza sia collegata ai capi dei 5 Volt.
Se la resistenza va alimentata a 5 volt, per calcolare la sua potenza necessaria perché non si bruci, devi sapere la corrente massima che la attraverserà.
La resistenza da 2,7 Ohm collegata ai 5 V assorbirà:
I=V/R = 5/2.7 = 1,85 Ampere.
La sua potenza deve essere minimo:
W=R*I = 2.7*1,85 = 5 Watt (è stato scelto 20 W per sicurezza)
Se diminuisci il valore della resistenza, aumenta proporzionalmente la corrente che scorre in essa.
Ad esempio se metti una resistenza da 1,2 Ohm:
I=V/R = 5/1,2 = 4,16 Ampere.
La potenza minima di questa resistenza deve essere:
W=V*I = 5*4,16 = 20,8 Watt in questo caso devi inserire una resistenza che abbia almeno 50 Watt (attenzione con queste correnti le resistenze scaldano molto).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
