Vecchio 25 luglio 16, 19:40   #3 (permalink)  Top
andreax50
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: cassino
Originalmente inviato da forbice Visualizza messaggio
beh , allora se dici che ci sono problemi con sistema bus della futaba non saprei dirti...
io ho tutto spektrum , radio e satellite e funziona.
ho dovuto comunque ridurre notevolmente la percentuale in negativo del gas nella funzione HOLD per fare entrare la brain in modalità test.
evidentemente c'è una conversione interna alla brain , differente tra i sistemi con centraline standard e satelliti/sistemi bus.
se la radio tua ti permette ancora di giocare in negativo sul gas nella funzione HOLD prova......
altrimenti sei obbligato a usare la ricevente standard , che se ho ben capito è una 6 canali...in quel caso si sei obbligato a sacrificare il guadagno di coda a scapito delle selezioni dei banchi di volo.
ciao forbice,
ho provato, sono andato ancora piu in negativo con i fine corsa gas e ha funzionato anche in sbus...diciamo che devi ingannare la centralina...anche perchè il canale del gas è sulla ricevente e quindi dopo fatto il settaggio brain i valori del motore li devi reimpostare a -100+100 per la lettura dei limiti del regolatore...giusto?dopo i lsettaggio hai rimesso i valori normali del gas?
andreax50 non è collegato   Rispondi citando
