Discussione: LiFePo4
Vecchio 25 luglio 16, 19:17   #13 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
se il consumo e' di 2 A allora qualunque BEC eroghera' quella corrente (non capisco il discorso dei 3 A..). Il lineare dissipera' una potenza pari a 2 A per la differenza di tensione tra ingresso e uscita, per esempio se hai 6.6. V in ingresso e 5 in uscita Pdissipata = 2A x (6.6-5) V = 8 W.
Lo switching dissipera' anch'esso ma in funzione della sua efficienza (in genere superiore al 90%), quindi molto meno al costo du una circuiteria piu' complicata e magari di una corrente un po' piu' "sporca".
@slope: una cosa da valutare e' che li LiFe hanno una densita' di energia superiore alle NiMH, per cui a parita' di peso dovresti riuscire ad avere una capacita' maggiore, il che dovrebbe risolverti tutti i dubbi.
1.6x2=3,2W perchè 8 ?
Il discorso è che un bec lineare a fronte di un consumo di 10W del carico dissipa almeno il 30% in calore quindi di conseguenza la capacità utile di una batteria si riduce del 30% in un BEC switching l'efficenza arriva tranquillamente al 90% per cui la capacità utile della batteria è almeno il 90%.
Tuttavia in un setup con un bec lineare delle life cariche dissipano ben più del 30% infatti a batterie cariche il voltaggio è circa 3.6V per cella quindi la potenza dissipata inizialmente è (7.2-5)x2 ovvero 4,4W a fronte di 10W di consumo del carico.
Se uno può dovrebbe passare a delle life e andare in diretta su dei servi HV...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
