Originalmente inviato da Lince In conclusione i watt determinano la potenza che ha la resistenza di contenere la corrente? |
Nel tuo esempio, non tieni conto della tensione che applichi alla tua resistenza.
Watt = corrente per tensione. W=I*V
I Watt è l'unità di misura della potenza usata con una determinata corrente e una determinata tensione. Vale per qualsiasi carico elettrico che sia una lampadina, un motore, una stufa oppure la potenza che una resistenza può dissipare.
Naraj.
