Discussione: Dubbio su alimentatore
Vecchio 25 luglio 16, 14:26   #11 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
80 : 14,8 fa poco più di 5A, ovviamente tieni conto che è la capacità massima di lavoro del cb, quindi scalderà molto.
Inoltre tieni sempre in considerazione i C di ricarica della lipo, resta intorno ad 1C e se non hai fretta è meglio anche meno. Più la lipo viene stressata, più le si accorcia la vita, e questo ragionamento vale sia in scarica che in ricarica!
Ragionamento giusto ma numeri leggermente non corretti: 14.8V sono la tensione di una 4 celle al livello nominale(3.7V/cella): in realta' una batteria completamente carica ha una tensione di 4.2V/cella (e quindi 16.8V) per cui con un 80W carichi qualcosa meno di 5A (appunto 80/16.8). Vero che a fine carica non si carica a corrente costante ma a tensione costante, per cui la corrente diminuisce, comunque 3.7V e' il valore di una Lipo a circa meta' carica. Quindi, se proprio devi fare dei calcoli, e' meglio che usi il valore 4.2V/cella.
JJRC H8C / Bayangtoys X9
Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2
Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
