Vecchio 24 luglio 16, 23:39   #2 (permalink)  Top
Aquila12
Data registr.: 30-01-2016
Residenza: Lecco
Tre gx
Scusa non capisco, cosa vuoi dire che è andato in analogico. Il tre gx va programmato, mentre colleghi la batteria devi tenere il tastino schiacciato, quando le lucine verdi iniziano ad accendersi, lascia il tastino e la centralina va in modalità dir, significa che i servi sono diretti. A questo punto puoi proseguire con la regolazione, cioè imposta la radio con piatto 120 , con i reverse e con i valori del piatto dalla radio devi far sì che si muove tutto giusto, dopo schiacciando il tastino un passo alla volta inizi a regolare i gradi delle dellelevatore, passo successivo correzione sempre dellelevatore , se inclini avanti il piatto deve correggere indietro, la direzione la cambi con la leva del timone. Dopo fai l'alettone , stessa cosa, infine tocca al gyro, di setta come un normale gp 780.
Ricorda che ogni passaggio devi schiacciare il tastino. Spero di essere stato chiaro
Aquila12 non è collegato   Rispondi citando
