Originalmente inviato da veleno30 Va bene dei puristi e puritani, ma non capisco se state dicendo che al centro dell'escursione sull'alberino, per capirci, vorreste vedere i palini a 0 gradi... in questo caso, con buona pace dei puristi, non è cosi |
Si veleno 30 io sono daccordo con te.
Penso l'importante sia dare quel poco di passo per la controcoppia e poi centrare la quadretta del servo ed una uguale corsa del cuscinetto sull'alberino.
Poi c'e' secondo me il discorso dei giri fissi del rotore o non giri fissi che a mio avviso accentua il problema, il rotore di coda gira 3 a 1 rispetto al rotore principale, utilizzando la curva del motore 50% in hovering e 100% tutto su, si da un bell'incremento di portanza al rotore post quando si spalanca con una conseguente lavoro extra del giro.
Pero' eaglista ha sperimentato che tutto centrato con passo 0 va molto meglio, pare non scodi.
