Discussione: GMFC strani tagli
Vecchio 24 luglio 16, 16:09   #14 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
allora penso che il problema sia come è costruito il punto di appoggio del filo . allega qualche foto del sistema che hai costruito per il supporto del filo. io ho avuto il tuo stesso problema ,ed alla fine era il sistema con cui il filo era tenuto in posizione . ora ho un sistema diverso e tutto funziona .ho utilizzato due ugelli in ottone per cucine a gas diametro 0.4 li ho saldati alla basetta di vetronite ramata .il filo passa nei fori e poi va ad i piombi che si occupano della tensione dello stesso. in questo modo quando i carrelli si alzano o si spostano di direzione opposta notevole il filo non si sposta dalla sede.se vuoi ti posto le foto. prova tanto ti costano qualche euro oppure se vai da un rottamaio li smonti da un vecchio piano cottura.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
