Discussione: LiFePo4
Vecchio 24 luglio 16, 12:44   #10 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
Il regolatore di tensione per l'appunto regola la tensione di uscita rispetto ad un valore in entrata.
Praticamente il regolatore è continuamente alimentato dalla life, e "ciuccia" energia da quella.
Il problema è che lui stesso per funzionare, ha bisogno di energia.
Il suo lavoro è tale per cui la tensione in eccesso viene dissipata in calore. Quindi, secondo il tuo obiettivo, sprecata.
Se i tuoi servi supportano i 6V, la life diretta permetterà di sfruttare tutta la forza e la velocità dichiarata dalla casa.
La mia domanda ora è: perchè ridurre le prestazioni, alzando i consumi?
Il regolatore serve per le lipo, ovvero abbassando il voltaggio permette di avere una tensione in uscita stabile.
Se hai le life, puoi usarle al pari di un pacco 5 elementi nixx.
Useresti un pacco nixx con regolatore tu? No.
E allora monta le life e volaaaaaa
Solo se usi regolatori lineari, per gli switching il discorso non è valido..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
