Sì il diametro dei fili di avvolgimento sono sempre stati sottili. Io mi riferisco invece al collegamento tra Spinetta e inizio degli avvolgimenti. Di solito il conduttore era una treccia do almeno tre mm guaina compresa. Su questi motori la guaina è un tubicino trasparente sembra silicone. Ho fatto ulteriore prova, alimentando il motore con un bec esterno evitando quindi il Bec montato sul quadri. Misurata corrente assorbita e trazione a metà gas. Tutto nella norma, tranne per la temperatura sempre alta a mio parere. Credo che la causa siano i magneti del rotore. Li ho Ricontrollati e sono tutti incollati e nella loro sede. Non hanno segni di usura da sfregamento con lo statore. Ho provato anche a montare una cassa rotante proveniente da altro motore e ruotando manualmente l'attrazione magnetica è inferiore.
Può essere che siano i magneti troppo forti a causare l'innalzamento della temperatura?
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
