Vecchio 23 luglio 16, 10:50   #1 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Non ho mai sentito parlare di autolivellamento su una cnc, di solito é uno a procedura in uso sulle stampanti 3D.
Il mandrino di una cnc in genere si muove con un parallelismo costante rispetto al piano; nel caso il piano non sia perfettamente parallelo al piano di movimento io consiglierei di creare un piano di appoggio rettificato sopra al piano della cnc.
Metti un compensato piuttosto alto, tipo 10mm e lo rettifichi tutto con una fresa grossa, 8 o 10mm, con passate parallele.
Alla fine avrai un piano perfettamente parallelo al piano di movimento di X e Y.
Ultima modifica di Mach .99 : 23 luglio 16 alle ore 10:54
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
