Vecchio 21 luglio 16, 17:08   #1 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Guida cacciavite per vite a taglio dello spindle dell'mCP X.
Per sostituire lo spindle (alberino dei supporti delle pale) dell'mCP X V2, che ha una testa a taglio ed una a croce, mi è sempre difficile tenere al posto giusto il cacciavite a taglio. Replicando un accessorio di un'avvitatore ho inserito una piccola molla sullo stelo del cacciavite e poi un tubetto di plastica da 3,2mm di diametro esterno ed 1,2 mm di diametro foro (il tubetto di una bombola spray), di lunghezza tale che sporgesse di un paio di mm dal cacciavite. Ho svasato con una punta di trapano da 2,5mm la parte sporgente del tubetto per 1mm di profondità in modo da creare una sede per la testa a taglio. Ora basta che posizioni il tubetto sulla testa dello spindle e spinga ruotando il cacciavite, la lama s'inserisce da sola nel taglio. Per evitare che tubetto e molla si sfilino ho aggiunto una guaina termorestringente, stretta solo sul tubetto, che va giusta sul corpo del cacciavite mantenendo il tutto in posizione pur permettendo il movimento di molle tubetto.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
