Discussione: Motore che scalda
Vecchio 20 luglio 16, 08:40   #2 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da schalbe Visualizza messaggio
Ciao a tutti, posto in questa sezione un mio quesito a cui ho cercato di trovate soluzione fa me ma senza successo.
Ho un quadricottero su cui monto dei 2822/17 1100kv. Di questi uno si scalda in modo maggiore tanto che sono al limite di poterlo toccare col dito, la temperatura secondo me si aggira sui 50°c. Comunque in volo non mi da problemi e eroga sempre i giri richiesti. Dato che però mi piace andare a fondo dei problemi ho osservato che ruotando manualmente il rotore avverto una maggiore resistenza magnetica rispetto agli altri tre.
Immagino che quando fai questa prova il regolatore sia collegato, e potrebbe essere lui a fare la differenza, prova scollegando il regolatore.
Poi smonta la cassa e controlla che i magneti siano tutti ben incollati (tenta di sollevarli con un cutter) e non abbiano segni di sfregamento.
Dico magnetica e non meccanica confutata anche dopo aver smontato il rotore e aver osservato l'interno. Detto questo ho sostituito per scrupolo i due cuscinetti ma comunque non ho ottenuto niente di differente, sia per resitenza magnetica che per calore.
Un buon test è verificare il consumo a vuoto di tutti i motori da nuovi per avere un riscontro se nascono problemi. Infine controlla la programmazione del regolatore.
Quando studiai elettrotecnica i Brushless erano ancora nella penna del progettista quindi non ne conosco i principi nel dettaglio però sarei portato a motivare questo riscaldamento con una dispersione di energia per effetto joule che in questo motore è causato da tolleranze costruttive.
Cosa mi potete dire?
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
Non dici le marche, ma con buona approssimazione, tutte le marche cinesi sono soggette a tolleranze di produzione al limite dell'intollerabile, ho sbobinato dei motori che facevano pena ed ho trovato degli avvolgimenti con il senso sbagliato, quindi non c'è da escludere gran che, sopratutto se i tuoi pezzi sono senza nome.
Conviene sempre comprare motori di marca nota (ad es. scorpion), almeno il controllo qualità lo prevedono e si evitano problemi imprevisti.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
