Originalmente inviato da stesax secondo me hai il sistema batteria, motore e regolatore fuori range.
Hai un rapporto abbastanza lungo, un motore con kv alti, e fai girare il tutto troppo piano..
consiglio mio, dovresti provare con un kk pyro 700/46, |
grazie a tutti per le risposte.
Il regolatore a sto punto penso anchio che sia sottodimensionato (anche se non capisco perchè lo spaccino per un regolatore che regge 80a costanti a 50v...).
Quello che non riesco a capire è perchè il motore scaldi così tanto, dovrebbe reggere 3kW di potenza costante e invece anche qui a 1800w supera i 100 gradi....
Ho fatto oggi una prova con un motore scorpion da 450kv, ma le cose sono addirittura peggiorate, motore sempre sui 120-13° e regolatore a 107° dopo 5 minuti di volo, sono sceso prima appunto perchè volevo evitare di rischiare che staccasse il regolatore. Per quanto riguarda le pale sono da 740mm corda da 52mm e profilo asimmetrico ad S!
