Originalmente inviato da picchiarello Difficile poichè l'ingranaggio va a battuta su una coppiglia e viene tenuto in sede da un seeger e il gioco su questo complessivo è praticamente nullo,ho visto che alcuni fanno le giuste distanze sia dentro che fuori la cassa del ponte con rasamenti.
Lavorando l'ingranaggio sta in posizione stabile o va avanti e indietro? |
se il gioco sotto la coppiglia è nullo significa che assieme all'alberino si sposta avanti/indietro anche il pignone, e quindi il motivo è la mancanza di adeguati rasamenti tra la base di quest'ultimo e il cuscinetto inserito nella plastica del guscio.
la "distanza" andrebbe fatta sempre in realtà, prima di richiudere completamente il ponte.
