Vecchio 12 luglio 16, 15:56   #7 (permalink)  Top
Kenshiro78
Data registr.: 20-06-2016
Residenza: Seregno
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Per quanto riguarda la coda instabile che fa girare l'elicottero (l'autorotazione è un'altra cosa) se questo gira in senso antiorario (visto dall'alto) controlla che non si sia attorcigliato qualcosa, basta un capello, attorno all'asse del rotore di coda o che il rotore non sia montato al contrario, la parte concava delle pale deve stare all'esterno. Se invece gira in senso orario è un problema di elettronica e se non è risolvibile con i trim devi reclamare col fornitore.
Riguardo allo spostamento laterale controlla che le due astine (links) che dai servi vanno al piatto ciclico (quella specie di corona con i pomelli sotto il rotore principale) abbiano la stessa lunghezza, se no mi serve sapere da che parte si sposta e da che parte dell'elicottero, visto da dietro, si trova il servo che si aziona (da fermo) usando il comando alettoni. Usi il Mode 1 od il 2 ?
Attenzione che in decollo lo sbandamento a sinistra è normale finchè non si alza sopra il 1/2 metro per interferenze del suolo, così come è normale che in hovering penda a sinistra.
Per trovare più facilmente l'elicottero nell'erba bisogna fissare subito un punto di riferimento in linea col punto dov'è caduto (un'albero, un sasso, un cespuglio) e camminare sempre su quella linea. Quando si arriva vicino al punto presunto si azionano i servi Alettoni ed Elevatore e ci fa guidare dal loro cri-cri. Se ci sono cicale nel prato il sistema non funziona, a meno che tu non sia un'entomologo che distingue i due rumori.
Ciao,purtroppo so solo dirti al momento che è in mode 1 e che sia il rotore che il rotorino di coda si muovono in senso corretto,almeno seguendo il manuale di istruzioni e non c'erano fili d'erba o capelli che ostacolassero il movimento... comunque le ricontrollerò,stessa cosa per i links
nel weekend lo riprovo e ti tengo aggiornato su tutte le info che mi hai chiesto
Grazie ancora!
Kenshiro78 non è collegato   Rispondi citando
