Discussione: bec per 7 servi
Vecchio 09 luglio 16, 23:51   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da The Condor Visualizza messaggio
Io faccio così con la x8r, cambia qualcosa se l'alimento dalla presa sbus?
Non uso sbus e pertanto lascio ad altri dettagli simili. Il problema è però un altro: che udì un bec o direttamente una batteria (quale che sia) non puoi far passare troppa corrente in solo slot della rx. Devi per forza splittare l'alimentazione in al meno due slot. Se ad esempio godi di 8 canali: collegherai la Y della batteria ai canali 2 e 7 oppure 3 e 6. Collegherai poi i servi più "assetati" vicino ai due slot di alimentazione ed equamente distribuiti tra loro. Il passaggio di corrente è metaforicamente associabile al passaggio di acqua ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 10 luglio 16 alle ore 00:00
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
