Discussione: bec per 7 servi
Vecchio 09 luglio 16, 16:22   #10 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da caterpillar87 Visualizza messaggio
@massimob magari fosse possibile.
Se ho capito bene basta collegare solo il cavetto del segnale di ciascun servo sulla ricevente, mentre tutti i positivi e negativi sulla batteria. Giusto?
Mentre su un canale collego il regolatore con bec per alimentare la ricevente.
Ma poi sono sempre proporzionali i movimenti?
La batteria che uso è una al piombo da 6v e 4.5A.
scusa ma la domanda sorge spontanea... e tu vorresti alimentare un carico max teorico di 21A con una batteria al piombo da 4.5A quindi più o meno a 4C ?
Quelle batterie non sono fatte per essere scaricate fino in fondo a quelle correnti. Ti durerà ben poco.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 09 luglio 16 alle ore 16:31
