Originalmente inviato da mek78 I gradi di ciclico sono 8 ma il problema che con +-12 di passo non riesco comunque ad avere 20° agli estremi saranno 18-19, invece sullo srimok 90 dove ci sono diversi leverismi anche fin troppo complessi riesco ad avere +-20 ed un comportamento più lineare, il rapporto di leva tra il piatto e manine delle pale non mi sembra corretto.
10-11 gradi di ciclico a tutto passo vorrei vedere quali meccaniche lo sopportano.
comunque sia ho spostato le batterie di 2cm in avanti, domani lo provo.
per il piatto voglio allungare i tiranti per avere +2° con il piatto a metà corsa, +14° (che limiterò poi da radio a 12°) e -10° così da avere il piatto in una posizione migliore e con un comportamento più uniforme
Ho volato tutto l'inverno con soli 10° di passo perchè più che sufficienti e quel difetto era davvero molto limitato, ora con sto caldo ed aria rarefatta ho dovuto dare quasi 100 giri in più e 2° in più di piatto per avere le stesse prestazioni invernali. |
Per capire: tutte le meccaniche "moderne" sopportano 13° di collettivo e 11° di ciclico mono-direzionale senza problemi, almeno quelle che ho maneggiato.
Talvolta, accade che se combini elev+ail+pitch, raggiungi il binding meccanico, ed allora il Brain , mediante il comando CCPM/ Cyclic ring, ti permette di "smussare" un pò questa specifica condizione, senza dover ridurre pitch max, elev max o ail max in tutte le altre condizioni.
infine: sempre nel menu avanzato CCPM, puoi impostare diversi gradi per i tre comandi (pitch, ail e elev), quindi se la tua meccanica avesse qualche lieve aberrazione meccanica, puoi provare a correggerla giocando su questi parametri, per avere comando simmetrico o comunque adeguato al tuo bisogno
Infine, circa il passo asimmetrico: in generale, le meccaniche moderne, (soprattutto non derivate da un eli nato come flybarred), non danno origine a asimmetrie importanti (nell'rdine di qualche decimo di grado); laddove sia un pò di più, puoi giocare un pò con gli End Point da radio sul canale Pitch (su questo unico canale si possono addirittura usare i subtrim, per uno zero perfetto, non essendo un canale stabilizzato)
