Vecchio 06 luglio 16, 09:12   #1 (permalink)  Top
fcvikings
L'avatar di fcvikings
Data registr.: 01-08-2011
Residenza: Poschiavo
Percentuale rendimento motore e regolatore
Buon giorno a tutti,
come alcuni sanno sono alle prese con il progetto AW109 Rega classe 700.
Durante i test il modello si è sempre comportato ottimamente.
Monta un Castle EdgeHV 120A con motore Align 800MX 440KV e testa FBL bipala.
Alla fine di ogni volo il regolatore è leggermente tiepido mentre il motore è molto caldo (si riesce a tenere su la mano per 4-5 secondi).
Sinceramente la temperatura non l'ho misurata, ma tenendo conto che a 50°C un pezzo di metallo non si riesce a toccarlo, penso sia una temperatura accettabile.
Arriviamo quindi alla fatidica domanda, per cercare di abbassare la temperatura del motore ho fatto quattro calcoli di rendimento...
montando un pignone da 12 denti si ottiene:
1600 giri -> ESC 85% -> Motore 77%
1700 giri -> ESC 90% -> Motore 82% (impostazione utilizzata attualmente)
1750 giri -> ESC 94% -> Motore 84%
con un pignone da 11 denti:
1600 giri -> ESC 93% -> Motore 84%
1700 giri -> ESC 99 % -> Motore 89%
Ho anche notato che dai 1600 giri in giù il motore tende a sedersi in caso di richiamata un pò brusca.
Secondo voi il rendimento scelto è adeguato?
Per migliorare il raffreddamento del motore è comunque sempre possibile montare una ventola...
TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull
TREX 550 V2 DFC / TREX 550X
TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO
fcvikings non è collegato   Rispondi citando
